1. Aby bylo snadnější používat naše webové stránky, používáme soubory cookie. Protože však Evropská unie ve své nekonečné moudrosti stanovila povinnost jasně vás o této skutečnosti informovat, činíme tak tímto textem. Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Zde se dozvíte více.
  2. Podložky pod RZ s logem MazdaKlanu
    Ahoj Host, naši členové neúnavně vymýšlejí, kromě již několika realizovaných dodávek kvalitního oblečení, další identifikační znaky s logem MazdaKlanu, tentokrát se jedná o podložky pod RZ. Pokud máš zájem, hlasuj v anketě tamtéž.
motor Snížení intervalu výměny oleje u SKYACTIV-D 2.2
Diskuzi v 'Mazda6 (GJ/GL)' zahájil Hyks, 13. 2. 2018.
  1. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    Tak jak jste na tom?
    Protoze s M6 jezdi manzelka a NEJEZDI dlouhe trasy, menim aktualne po DVOU tisicich km. Predstavoval bych si, ze by to mohlo byt alespon 4x vic... :)
    cca v tenhle moment (po 2tis km) se rozsviti kontrolka "low oil pressure"... tj. nejspise spatnej olej. mam pre-FL.
    Mame najeto 80... olej pouzivam samozrejme origo doporucenej vyrobcem pro DPF Mazda 5w30.
    Premyslim, co dal. Ve stredu budeme sundavat vanu a patrat po pripadnejch kovovejch pilinach.
    Na svolavacce jsem kvuli tomu byl, nic nenasli. Odtah zatim 1x... a to jen proto, ze uz kontrolce moc neverim. Po vymene oleje zhasne.
  2. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    jeste dodatek: auto ted najede cca 8-10 tisic ROCNE.
  3. Tomáš Lyčka
    Tomáš Lyčka člen KLANu
    62
    18
    8
    Já měním nejpozději po 15 tis.
    Nájezd ročně cca 30 tis.
    Kontrolku mi to tedy ještě zatím ani jednou nerozsvítilo.
    Mám před Fl.váčky kontrolovány a v poho.
  4. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    a jezdis kratky trasy? Nase M6 jezdi typicky 2x8 km denne ... zkusim si pohrat s Torque, aby zena vedela kdy bezi regenerace DPF a pak bude mit narizeno, ze to nesmi chcipnout :)
  5. shr3k
    shr3k správce Člen týmu
    1 710
    1 085
    153
    Spritmonitor.de
    Měnil jsem cca po 12-15000 celou dobu Castrol Edge 0W40 a najeto 85000. VIN mezi postiženými, takže se na nic nečekalo, rozdělalo se to a CarGarantie zaplatil za mírně ojetý vačkový hřídel (dvě vačky zprava ze 4 se ojíždějících z celkem 8), vahadla, podložky, matice a trubky cca 12000 i s prací. Vačky byly ojety o trochu méně, než před měsícem u CX-5 mého švagra (ta samá operace). Turba i vývěva bez problémů, snad díky časté výměně oleje a nasazení inovovaného jemnějšího filtru hned, jak se objevil. Tady je nutno říct, že kdo používá aftermarket filtr, tomu se to vymstí.
    Co se týče té degradace oleje, servisní akce R094/16 byla provedena a v PCM je správný SW?
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YaI_bdnqd4epl9Iok7gUKtlbsr-T5VY5E2ER05xWJSc/edit?usp=sharing
    20180105_104114.jpg 20180105_105756.jpg 20180105_110013.jpg 20180105_110102.jpg 20180105_110107.jpg 20180105_112944.jpg 20180105_112951.jpg 20180105_113010.jpg 20180105_125725.jpg 20180105_132135.jpg
  6. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    prosimte muzes mi poslat partnumber na ten jemnejsi filtr? Ted jsem tam mel jednou Mahle OC1182...
    Na zbytek zatim neumim odpovedel.. delalo to Auto Palace, kam nas odtahla primo mazda odtahovka....
    dik.
  7. shr3k
    1 710
    1 085
    153
    Spritmonitor.de
    Samozřejmě že zhasne, když se po výměně udělá reset. Jde o to, viz výše, servisní akce, jestli se ta degenerace správně počítá.
  8. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    mne to zhasne i bez resetu :)) (reset zatim neumim).
    ad. pocitani degenenerace.. ano, to mne taky napadlo. Ted to sviti, nicmene Auto Palace i delal update firmwaru... samozrejme nevim, co vsechno. Je to rok a pul uz...
  9. shr3k
    1 710
    1 085
    153
    Spritmonitor.de
    Pro motory SKYACTIV-D byl zaveden nový olejový filtr, protože došlo ke změně otevíracího tlaku přetlakového ventilu za účelem zlepšení výkonnosti zachytávání cizích částic uvnitř motoru. Pokud je při jakékoliv servisní příležitosti nutné vyměnit olejový filtr, ujistěte se, že vždy použijete jako náhradní díl tento nový olejový filtr.
    Starý filtr SHY1-14-302 (použitelný už jen do benzínu), nový filtr SH01-14-302A.
    Hyks se to líbí.
  10. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    shr3k se to líbí.
  11. Tomáš Lyčka
    62
    18
    8
    Jezdím různě. Někdy krátké, někdy dlouhé.
    Regenerace probíhá někde kolem 230-250 km.
    Poznáš to tak, že i-eloop se přestane dobíjet a když na to trochu víc šlápneš, tak turbo zabere jakoby s takovou menší prodlevou.
  12. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    ja bohuzel s tim autem ted uz malokdy jedu dyl, nez chvili. Obcas jsem tu regeneraci poznal, obcas ne. Zkusim to poresit nejak pres OBD a neco v mobilu.
  13. Tomáš Lyčka
    62
    18
    8
    To jsem zkoušel, ale žádnou apku co by to ukazovala na pozadí jsem nenašel.
    Jinak si nedovedu představit,že by to mohlo být funkční
  14. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    kdyz koukam do workshop manualu k 2.2-SKYACTIV-D, tak tam 0w40 nezminujou... doporucujes teda spis ten 0w40, nez treba 5w40?
    mne se ted dost libi tenhle, koupil jsem si ho do Countrymana:
    [​IMG]
  15. shr3k
    1 710
    1 085
    153
    Spritmonitor.de
    Protože to honím, používám 0W40 C3, jediný dělá Castrol. Klidně dávej i originál 5W30 C3 Mazda... pokud s tím jezdí manželka. Tady tím 5W40 C3 určitě taky nic nezkazíš, mrkni na dynamické viskozity při 100 st. a vybírej.
  16. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    0w40 C3 / BMW LL04 dela podle jejich webu i Mobil:
  17. shr3k
    1 710
    1 085
    153
    Spritmonitor.de
    Ale ne od roku 2014, kdy jsem začal používat Edge 0W40 C3. Ještě na podzim 2017 byl tento olej jen jako neC3.
  18. Hyks
    Hyks člen KLANu
    43
    4
    8
    Nicmene ten 0w40 vypada jako dobra volba asi pro vsechny nase rodinny auta, dik za tip.
    btw: koukam, ze ten Mobil nejsou francouzi, jak jsem chybne predpokladal, ale Americani z Texasu... gut!
Sdílet tuto stránku
