elektrika i-eloop inspection required
B
Barry
host
Zdravím vás
objevila se mi hláška i-eloop inspection required. Vím teoreticky co to je a jak to funguje. I-stop i eloop je teď automaticky deaktivovan a bliká oranžová kontrolka i-stopu. Je mi jasné, že auto píše, ať to nechám zkontrolovat. Už mám domluvenou diagnostiku. Jen předem... Nemá s tím, prosím, někdo už nějakou zkušenost? Doufám že to byl jen třeba náhlý pokles napětí, které zapříčinilo chybu...hláška se jen smaže a bude vše zase frčet jak má. Zapomněl jsem deaktivovat start/stop. Auto po 4 km chciplo. Po sešlápnutí spojky při opětovném startu jsem hned držel deaktivaci. Možná jsem byl na něj moc rychlý a elektronika se pohádala .
Za jakékoliv úvahy díky
6 GJ/2013 benzín 121kw
Ja dolil baterku destilkou a nechal dobit... od te doby vse ok hlavne prvni clanek u motoru byl na minimu ostatni pod pulkou.
Četl jsem že baterkou to je když píše přímo Baterry inspection required. Nicméně baterka je 3 měsíce stará a už bezúdržbová. No zkusím nabít, to je to nejmenší. Musel jsi pak přes diagnostiku smazat hlášku nebo zmizela sama?
Sorry prehlid jsem ten i-eloop, ale chovalo se to podobne, blikal mi start stop a vypnul se i-eloop. Nic jsem nemazal, vyndal jsem baterku dolil jsem ji a nechal v garazi poradne nabit a pak vratil. Vse se tim asi smazalo a od te doby zatim klid.
To se právě bojím že nebude jen baterkou no , když je to kontrola i-eloopu. Ještě prosím tě, je nějaký zvláštní postup při odpojení baterky (klíč, rádio, okna) ? Ikdyz, stejně ji napíchnu na autě, ale pro zajímavost. Díky
klic je v poho, ale okna a radio musis nastavit znova, myslim ze i palubni nastaveni radia a auta
Zdravím všechny, dnes na mě vyskočila přesně tato hláška i-eloop inspection required a něco dalšího, ale to jsem nestihl dočíst. Svítilo to max. 5 vteřin, pak hned zhaslo. Autem jsem jenom zajížděl do domu, tedy bylo studené a popojelo nějakých 10 metrů, to stejné jsem musel udělat ráno. Tedy dva studené starty v zimě, věřím, že pro auto nejsou příjemné, ale zvládnout by to mělo bez problémů. Baterku jsem kupoval novou minulou zimu.
Máte s tím někdo zkušenost? Předpokládám, že @Barry zakladatel dotazu mi po dvou letech neodpoví.
Mazda 6, 2.2 Skyactiv-D
