Problém s VRIS??
Roxor
Ahoj mám mx3 v6 a cca od 3500 do 5000 netáhne jak má.. při sledování motoru v průběhu otáček sem si všiml že nepracuje levý bubínek vris systému mohli by jste mi poradit jak problém odstranit? Začalo to po té co jsem čistil klapku a váhu vzduchu
zkontroluj jestli máš připojený všechny hadičky podtlaku případně jestli nějáká nerupla stářím když jsi s nima hýbal
Hadice zda se všechny v pořádku, vypadá to na snímač polohy klapky, budu to muset proměřit a správně nastavit..
Tak ještě pořádně zkontroluj váhu, jestli se ti nepovedlo poškodit samotný čidlo při čištění
