podvozek Uloženie zadného tlmiča
Mit0
Ahojte vsetci, dnes sa mi na mojej CX5 KE 2.0i 118kw awd podarilo pri prejazde retarderom odtrhnut ulozenie praveho zadneho tlmica. Nevie niekto cislo dielu alebo ako to objednat lebo ako hladam tak hladam a neviem to najst. Pls cim skor zajtra mam volno a potrebujem to opravit.Dakujem vsetkym ??? IMG_20210322_164642.jpg
Ahoj, u CX5 KE docela nadmíru objevující se věc (SUV není Offroad)
V Mazdě asi pohoříš, protože ta to prodává s celým tlumičem.
Ale třeba Febest dělá náhradu (aktuálně není dostupný):
Čínský NTY:
Případně na Aliexpress,Amazon atd.. se dají taky sehnat pod kódem tlumiče KD45-28-910E
Jestli to ale potřebuješ zítra mít opravený, tak bez tlumiče to asi nejrychleji seženeš jen na vrakovišti. Vařit tuhle slitinu hlíny jako dlouhodobou opravu nedoporučuji. I když je zdravá tak stačí málo aby prdla.
Nepotrebujem to mat zajtra ale ked mam volno tak som to chcel spravit. Inac da sa prejst cca10km aj na pruzine bez tlmica?? Aby som sa dostal domov?? Dakujem
U zadní víceprvkový nápravy se dá pomaleji jet i bez tlumiče, ale bude to houpat ?
No diel je objednany ale chcem sa sptyat, teda predpokladam ze to ulozenie sa musi nejako vybuchat von z tlmica len ani za bo*a to nechce ist. Ta matica je uz von len nie a nie, nechce to ist. ?? Nejake rady??
@Mit0 chytni to uložení do svěráku a trhni za tlumič. Nalisovaný to tam není, spíš jen stářím zatuhlý.
Aj som si myslel mozno pomoze z lahka kladivo ??‍♂️ len nechcem ohnut tlmic. ?
@Mit0 No kladivem by jsem do tlumiče nebo pístnice tlumiče moc nemlátil. Když už tak přes tu horní matičku a jen lehce.
Nechcem mlatit len trocha poklepkat lebo to je az moc zatvrdnute. A potom do zveraka a trhnut ako si pisal. ???
Tak vcera som vymenil ulozenie cca. hodka na parkovisku pred bytovkou, ako vidno na foto, za tie roky to pekne zatvrdlo a islo to tazko ale zlahka som poklepal kladivom a islo to, spravil som to bez demontaze tlmica, ten ostal na naprave. Dakujem za rady.
