Ahojte, neviem ci mi bude niekto vediet poradit takto od stola. Kupil som 6 GH 75 000 km auto rok stalo. Ked som kupil triaslo pri brzdeni + znicene pneu. Kupil som predne komplet brzdy ATE a zadne REMSA+ nove letne pneu. Vsetko OK po cca 1500 km zacalo triast pri brzdeni. Nasledovalo rozobratie brzd precistenie, vym. vodiach capov v strmenoch a vymena koolies predne za zadne - pomohlo. Po 500 km vibracie pri brzdeni opat. Kontrola kolies - zle zjazdene pneu /geometria/ a malinko krive disky. OK - ide zima, kupil som nove Matador zimne pneu a nove plechove disky. Isiel na geometriu spravili zbiehavost vpredu + vzadu. Trasenie pri brzdeni viac menej prestalo. Po najazdeni cca 600 km na novych pneu s diskami a geometrii mi auto trasie pocas jazdy od 120 -160 viac som nesiel. Trasie to velmi do karoserie a aj do volantu. Nasledovalo prevazenie plech diskoch R16 stymi novymi zimnymi pneu. Podotykam bola to vyvazovacka s pritlacnym valcom, kde ukaze ako umiestnit pneumatiku a disk aby bola co najmensia vibracia na vozidle.( simuluje to ako keby bola pneu na vozovke) - zlepsilo sa to tak o 50 percent. A neviem co stym dalej, vibracia pri brzdeni takmer nieje - minimalna, neriesim, ale pri jazde pri 130 - 140 je to neznesitelne. Nema niekto skusenost sniecim v com by to mohlo byt, alebo co este skusit? Spravil som test tlmicov 80%, test brzd - ovalita podla testu nieje, kontrola podvozku - vsetko tuhe pevne, riadenie ma malu volu a je vybite na pravom puzdre a sem tam klepne inak nic. Neviem co stym dalej....a menit diely na nahodu sa mi nechce. Este podotykam ze pri 120 zacne skor triast zadok / citim v sedadle a v stredovom tunely / - cim idem rychlejsie tym je vibacia silnejsia a intenzivnejsia az sa roztrasie volant a palubna doska. Ked vyhodim do neutralu / klby, poloosi / - nepomozem, trasie...
