1. Aby bylo snadnější používat naše webové stránky, používáme soubory cookie. Protože však Evropská unie ve své nekonečné moudrosti stanovila povinnost jasně vás o této skutečnosti informovat, činíme tak tímto textem. Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Zde se dozvíte více.
  2. Čtvrtá série MazdaKlan polo triček a softshell bund
    Ahoj Host, chtěli bychom tě upozornit, že se plánuje další dovýroba kvalitních polo triček (pánských i dámských) a softshell bund s decentním logem a barvami MazdaKlan. Více informací...
  3. Podložky pod RZ s logem MazdaKlanu
    Ahoj Host, naši členové neúnavně vymýšlejí, kromě již několika realizovaných dodávek kvalitního oblečení, další identifikační znaky s logem MazdaKlanu, tentokrát se jedná o podložky pod RZ. Pokud máš zájem, hlasuj v anketě tamtéž.
elektrika AUX vstup rádio před FL = do r.v. 2005
Diskuzi v 'Mazda6 (GG/GY)' zahájil pkadecka, 13. 11. 2015.
  1. shr3k
    shr3k správce Člen týmu
    1 455
    895
    113
    Spritmonitor.de
    Zkusím sehnat schéma zapojení předFL a poFL i s popisem pinů CD changer vstupu a jejich funkcí a hodit ho sem.
    Odesláno z mého D5503 pomocí Tapatalk
  2. pkadecka
    pkadecka výkonný člen KLANu
    255
    54
    28
    U všech těch jednoduchých kablíků za dva dolary, kde je na jedné straně hranatý konektor do rádia a na druhé 3,5mm jack, píšou, že pasuje na mazdu 6 od roku 2006. Proto jsem se ptal na před facelift, kde to nefunguje. Můžu to vyzkoušet, mám tu na stole jedno rádio na pokusy, jen ho zapojit, aby chodilo i bez auta. EDIT: vyzkoušeno, propojka na konektoru nemá žádný vliv na chování rádia. PoFL rádio má totiž tlačítko MEDIA, které pak slouží pro výběr AUX vstupu. PředFL rádio nic takového nemá. (Pěkný návod na poFL rádio je tady http://www.myslenka.net/2015/07/mazda-6-gg-2003-2008-montaz-aux-vstupu-na-bose-audiosystem/)
    Odpověď jsem skutečně dostal, od Pweetra, ten poslal link na super návod, ale trochu složitější na realizaci. Mezitím jsem sehnal ten FM modulátor, který to dočasně vyřešil a pak tu kouzelnou krabičku, která to vyřešila na trvalo...
    Já se s tebou nechci hádat, fakt díky, žes mi poradil aspoň něco, ale bohužel to nebylo to pravé.
    Ten emulátor CD měniče podle mě posílá i nějaká data, pak ho rádio akceptuje. Jenom propojka nestačí. (Propojka na plošném spoji na pozici L716 připojuje pin konektoru CD měniče někam do rádia, upřímně řečeno nevím, proč tam není z výroby, vždyť by bez toho nefungoval ani originální CD měnič.)
    Poslední úprava: 25. 7. 2016
  3. Dušan
    Dušan nový člen
    1
    0
    1
    pročetl jsem celé téma a koupil jsem si stejné zařízení jako pkadecka. Nicméně mám rádio bez CD přehrávače.
    Po namontování zařízení, zařízení nefunguje. Když mačkám tlačítko CD nic se neděje..
    Mám dotaz, zda po zapojení k rádiu svítí ta kontrolka? A zda může funkčnost tohoto zařízení ovlivnit fakt, že moje rádio nemá CD přehrávač..
    Předem děkuji za odpovědi..
  4. FiskusCZ
    FiskusCZ člen KLANu
    33
    2
    8
    Tak jsem to včera zkusil s pájkou a kablikem z aliexpresu, bohužel bez výsledku. Propojku na R176 jsem udělal, kablik zapojil podle navodu (musel jsem přehodit propojku na pin 1 a 13 podle návodu na internetu, ale nefunguje to :( Dneska bude druhý pokus s přepájením drátů přímo na konektor, pak to vzdávám. Ty vestavené rádia jsou zlo a dávat 2k za rádio z fl za to mi ta stará herka už nestojí :). Stalo se tu někomu to samé - resp že i po spojení R176 na rádiu z předfaceliftu to nefungovalo?
  5. pweter
    pweter člen KLANu
    102
    18
    18
    Skus si zohnat schemu radia podla typoveho cisla. Nemal by to byt problem a mozno z nej pochopis, ze na co sa vobec pripajas.
  6. FiskusCZ
    FiskusCZ člen KLANu
    33
    2
    8
    No spis jak pise pkdecka vyse tak tomu moc nadeji uz nedavam, na aliexpresu jsem yatour nasel za 56usd, to bych jeste mozna dal....
  7. pweter
    pweter člen KLANu
    102
    18
    18
    osobne ti doporucim investovat do toho yatour/xcarlink/stualarm... . Mal som to v GY a parada.
    Uz to tu bolo pisane. Aby fungoval mp3 prehravac zapojeny do radia v M6 pred FL, treba urobit prepojenie. Tu je xcarlink a v tom clanku je odkaz na upravu
    Tiez som mal vyvedeny AUX. Nic som nekupoval z ali. Siel som podla navodu. No zvuk bol daleko horsi ako pre prehravaci mp3.
    Vitus se to líbí.
  8. FiskusCZ
    FiskusCZ člen KLANu
    33
    2
    8
    No to s tim napojenim na konektor pro magnetofon jsem už taky viděl, dokonce někdo v usa vyrabi pripravek ktery se do toho konektoru jen nacvakne, ale zase - 60usd + dopravne a kdovi jestli to nezabavi celnik a tak shopny abych si to udelal sam tak to zase nejsem :) prepajet jeden smd rezistor jeste jo ale vic radeji ne neb bych musel shanet dalsi radio s mou sikovnosti :)
    Uz jsem objednal to samy co pkdcka z ali za 21 usd a ozval se mi i opavak co mu zbyl xcarlink tak to nejak casem zprovoznim.
    Dik za rady.
  9. shr3k
    1 455
    895
    113
    Spritmonitor.de
Sdílet tuto stránku
