1. Aby bylo snadnější používat naše webové stránky, používáme soubory cookie. Protože však Evropská unie ve své nekonečné moudrosti stanovila povinnost jasně vás o této skutečnosti informovat, činíme tak tímto textem. Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Zde se dozvíte více.
  2. Podložky pod RZ s logem MazdaKlanu
    Ahoj Host, naši členové neúnavně vymýšlejí, kromě již několika realizovaných dodávek kvalitního oblečení, další identifikační znaky s logem MazdaKlanu, tentokrát se jedná o podložky pod RZ. Pokud máš zájem, hlasuj v anketě tamtéž.
elektrika Nivelace xenonů
Diskuzi v 'Mazda6 (GH)' zahájil JPS, 20. 11. 2016.
  1. JPS
    JPS výkonný člen KLANu
    150
    46
    28
    Mazdar
    Dnes mi nevyjely světla do pozice ale zůstaly dolů. Zkusil jsem i řešení z IT sféry a to vypnout a zapnout auto, ale stále svítí do země.
    Když jsou dole oba najednou tak asi čidlo na nápravě co?
    Je jen jedno u pravého zadního kola?
    Zatím jsem ješte nekoukal ale pokud je to tím tak stačí objednat a vyměnit nebo se musí kalibrovat?
    Dík
  2. MildaMPS
    MildaMPS rodinný člen KLANu
    566
    358
    63
    Na šestce GG je čidlo ještě na přední nápravě na straně řidiče. Prvně bych se zkusil podívat, jestli třeba jenom není nějak zatuhlé v těch kloubech.
  3. JPS
    150
    46
    28
    Mám v plánu kouknout se jestli to není někde mechanicky poškozené.
    Ještě mě napadlo, nevíš kde to má pojistku?
  4. MildaMPS
    566
    358
    63
    To nevím, na mých xenonových šestkách mi to fungovalo bez problému. Možná Deri by věděl.
  5. Natural
    Natural správce Člen týmu
    3 102
    1 713
    183
    A co řešení ala restart? Zkoušel si vypojit baterku a sešlápnout brzdu? ;)
    Dle všeho by na GH měly být ještě senzory na obou nápravách. A našel jsem nějaké podklady, které ukazují na pojistky IG (15A) a AFS (10A).
    Takže je docela možné, že při špatné pojistce by ti nemuselo ani přisvěcovat AFS do zatáčky. Více popřípadě poradí @Deri :)
    Jenom pro zajímavost jsem teď u pátrání zjistil, že GJ už má nejspíš pouze jeden nivelační senzor na zadní nápravě: http://nema.club/2014wsm/service highlights/books/n6w09/html/id091800010900.html
  6. JPS
    150
    46
    28
    Tak to jsem ještě nezkoušel... Ale to je až poslední možnost. Nevím totiž o co přijdu.
    Jdu zatím zkontrolovat ty pojistky. Vyhledal jsem si v návodu že to jsou ty uvnitř na sloupku u řidiče a v návodu číslo 8 a 14. Je tak?
  7. shr3k
    shr3k správce Člen týmu
    1 710
    1 085
    153
    Spritmonitor.de
  8. JPS
    150
    46
    28
    Tak jsem zkouknul pojistky a ty jsou OK. Zbývá ještě mrknout na ty čidla na nápravách a konektory u nich. Jen mě mate, že jsem večer normálně zaparkoval v garáži a ráno najednou nevyjely.
  9. JPS
    150
    46
    28
    V sobotu jsem zalezl pod auto a závadu našel u předního kola...
    [​IMG]
    Nejdřív jsem měl radost, že je jen prasklý ten úchyt, ale nakonec se ještě ukázalo že kloub na té tyčce má rozpadlou prachovku a samozřejmě perfektně zareznul...
    Opravu jsem prozatím provedl pomocí drátu a kleští. jen jsem netrefil přesně délku tak jsem ještě po testovací jízdě musel doladit světla, svítily už zbytečně vysoko a asi bych oslňoval.
    Máte někdo info kde sehnat tyčku a ten úchyt?
    A kolik stojí?
  10. Natural
    3 102
    1 713
    183
    @Moriarty přitáhl teď GHčka s xenonama, tak bych to u něj zkusil ;)
  11. martin7810
    martin7810 člen KLANu
    39
    18
    8
    Zdravím pánové,
    sotva jsem pořídil nové výbojky do xenonu a než je stihl vyměnit, už aj mě začínají zlobit malé mouchy, přestalo mi fungovat AFS, po čem mám jít !?
    pojistky a kontrola přední nápravy !?a restart jak píše @Natural !?
    díky za rady:)
  12. Natural
    3 102
    1 713
    183
    Fáze 1. Nemáš jen vypnuté tlačítkem? :happy:
    Další fáze - Světla naklápí/ natáčí obě nebo jen jedno?
    AFS na palubovce svítí, bliká nebo nesvítí?
  13. martin7810
    39
    18
    8
    no tlačítkem né neboj zkoušel sem vypnout zapnout i během jízdy a nic !
    podle mě se nehne ani jedno právě!
    a nesvítí ani nebliká nic jak nemá, pozoruji to tak dva dni tak chci zkusit nějaké základní věci!
  14. Natural
    3 102
    1 713
    183
    Zkus odpojit baterku a sešlápnout na pár sekund brzdový pedál (reset natvrdo). U před FL (předpokládám, že FL taktéž) je potřeba potom zatočit plný rejd doprava a následně doleva pro kalibraci. DSC svítící, AFS blikající
    Pokud nepomůže půjdeme dál ;)
  15. martin7810
    39
    18
    8
    Dobrá děkuji,
    zkusím některý večer, jinak pojistka bude asi dobrá jak ta kontrolka AFS nebliká a funguje normálně co "?
    a pojistka je jak v motoru tak u řidiče pokud sem se díval dobře co !?;)
    tak zkusím, jinak bych musel do servisu a vyměnili by mi aj ty výbojky aspoň:)
  16. Jiří Svoboda
    Jiří Svoboda nový člen
    2
    0
    1
    Chlapi, mám dotaz. U bixenonu R 2009 wagon se mi při zapnutí Xenonu světla nehybou. Ale svítí dobře... Asi před měsícem jsej zahlédl, že se nastavovalyn ale teď vubec. Jeto ok? Nebo se maj nastavovat při každém zapnuti? Diky.
  17. Natural
    3 102
    1 713
    183
    Žádný strach, světlomety se nenastavují při každém zapnutí ;)
  18. Jiří Svoboda
    2
    0
    1
    Aha, Oki, děkuji!!
Sdílet tuto stránku
