motor Předstih Z5 motor 1.5 F BA
LuckyMA-323
Ahoj.. Zeptám se zkušených. Měnil někdo někdy hydronapínák včetně řetězu na vačkách na Z5 motoru po FL 1.5?
Mám takovej problém..Mám vytočenej rozdělovač do maxima protože mi cvrdlikalo v motoru (byl špatný předstih - původní nastavení rozdělovače bylo v půlce a auto nemělo výkon). Maximálním vytočením rozdělovače co šlo - je po cvrdlikání, ale max. výkon není protože nemohu nastavit správnej předstih a otáčky mám na 500 ot... Nejede jako dřív. Setkal se s tím někdo? Vše ukazuje právě na napínák. Předem všem děkuji
Ty jsi ten napínák měnil?
Zkusil bych zkontrolovat nastavení rozvodů. Pro jistotu: motor Z5 byl v BA ve dvou variantách, které se lišily od data produkce:
S jedním vačkovým kolem a hydraulickým napínákem na vačkovém rozvodu
A pak s dvěma vačkovými koly
Zdroj zde: z5 1-5i 16v rozvody
Děkuji za odpověď. :) neměnil, ale podle všeho to ukazuje na problém se špatnou polohou vaček. Rozvody jsou kontrolovány 2x pokaždé v jiném servisu. V příloze zasílám fotku pohonu vaček.
Jinak vše začalo postupně.. Dlouhá jízda v létě při zátěži se ozívalo cvrdlikáním - říkal jsem si že něco na výfuku rezonuje. Pak se to začalo objevoat i na krátké vzdálenosti, ale vždy po ohřátí motoru. S rozdělovačem se postupně pootáčelo až jsem došel na konec.. Motor necvrdliká, ale taky nejede na 100%. a otáčky jak jsem psal jsou na 500 ot.
Nevím, jestli by měl ten řetěz takový vliv. Já měl na BA 1,5 před FL najeto 350tis a řetěz byl za tepla hlučný, to jo, ale to bylo tak vše :)
S tím rozdělovačem jste točili na základě čeho, jakého měření?
Zkusil bych udělat Diagnostika LEDkou jestli náhodou něco neukáže. Mrknul bych na klapku sání, v jakém je stavu a to včetně volnoběžného ventilu. Zkontroloval/vyměnil svíčky a když už budou venku, tak rovnou změřil komprese, zkontroloval/vyměnil vzduchový a palivový filtr.
Pokud by to nepomohlo, proměřil bych snímač otáček na klice, lambdu a kouknul na váhu vzduchu. Na tyhle měření to chce už osciloskop.
Proto potřebuju informace.. :) S rozdělovačem se točilo protože jsem auto odvezl na diagnostiku ( osciloskop ) a na základě toho se změnila poloha rozdělovače. To bylo na jaře minulého roku. Byl od toho klid, ale stejně výkon nebyl 100%. Začlo léto a cvrlikání tu bylo znovu. Zkoušel jsem nastavovat předstih podle navodu na internetu a ten nastavit nejde. Abych nastavil správnej předstih tak bych musel bych sundat šrouby a jit s rozdělovačem do polohy mimo šrouby jestli mi rozumíš :)
Svíčky a filtry jsou nové. Klapku jsem čistil před rokem ( sundal vyčistil od bordelu a odmontoval takovej ventyl s pružinkou ( jestli to je ten ventil o kterém mluvíš TY ) - ten jsem vyvařil ve vodě ). Je pravda diagnostika ledkou ukazuje chyby: 1. předehřev lambdy, 2. čidlo nasávaného vzduchu. Čidlo jsem vyměnil za jiné a lambdu jsem neřešil ( pokud se jedná jen o předehřev ). Ale dělalo by to takovou paseku?? Kde přesně najdu snímač otaček na klice? Jinak rozdělovat mám viz. fotka.
No, konečně více info. Předstih se jinak měří stroboskopem na hlavní řemenici - na krytu rozvodů je stupnice.
Ten manuál na netu jsi asi myslel tento? https://www.mazdabg.com/ftp-uploads/Mazda/--Repair Instructions--/323, 626, 929, Miata, Millenia, MX3, MX6, Protege, RX-7/7920maz.htm#7920CH02_Ignition_Timing.htm
Snímač otáček kliky bude integrovaný v rozdělovači, jen teď nemůžu dohledat schéma a potvrdit to. Ano lambda dělá problémy, ale ty se většinou projeví jako cukání nebo zvýšené otáčky a většinou je to spojené s vyšší spotřebou.
Jinak přikládám manuál k Z5 motorům.
  • MAZDA32315i16VZ5.pdf
    1,9 MB · Zobrazení: 14
Ano ten jsem myslel..:) Jinak predstih jsem měřil stroboskopem a dokonce zkusil jsem zkusil jiny rozdělovač. Tak bud je stejně KO jako ten muj a nebo jeje problem jinde.. Ještě budu mit další rozdělovač. Ale to si myslím že problem v tom nebude.. Další moznost je bud špatná RJ a nebo právě v tom napinaku..
Tak jsem vyblikal chyby a tady je výsledek . Co tam vidite?? Já jsem z toho zmatenej :)
Vidím 15 Lambdu, 11 IAT senzor, ale také 12 TP senzor?
https://www.uschovna.cz/zasilka/VQD7J8PKZ4YUDE6V-5IN
Vyresetoval jsem paměť a zítra až přijedu z práce znovu provedu diagnostiku.
Jinak jsem vyměnil i tu lambdu (senzor taky, ale už dřív - chyba z minula), ale nevím jestli mohu nahradit starou tou novou.
Konektor sedí, ale lambda je větší než původní, auto startuje.
Ta s modrým drátkem je nová, vedle původní.
Koukám že už si tu píšu sám . :) Tak po dnešní jízdě cca 12km tam a 12km zpět žádná chyba. Jen mi přijde že teď je zase linejsi nez byla a za studena pcukavala.. Je možné že se něco změnilo ?? Myslím třeba jestli neni potřeba znovu nastavit predstih ??
Díval jsem se a taky jsem vyčetl chyby 11, 12 a 15. Pokud máš jinou lambdu a i IAT, zkusil bych proměřit ještě TP sensor. Průběh by měl/neměl vypadat takto:
a ano, zkusil bych znovu zkontrolovat i předstih - říkal jsi že jsi na dorazu a to by v normálním stavu nemělo být.
Díky že ses ozval :) TP senzor by bylo potřeba změřit přes osciloskop a ten já nemám a pán u kterého jsem byl by sice měl čas ale to je pořad jen pokus omyl.Navíc co jsem byl u něj naposled tak vše proměřil a prej to maká vše jak má, jen se mu nezdála váha vzduchu, ale tu jsem taky vyměnil a tvářilo se to všechno stejně. Potřeboval bych někoho kdo tomu rozumí a bude do toho zapálenej a hlavně nevezme si moc. Protože to je hledání jehly v kupce sena..
Předstih kouknu a dám vědět ještě zkusím kabely ke svíčkám, a pak třeba i palec v rozdělovači. Pak už fakt nevím.
Jinak RJ je zcela bez chyb!!!
