benzín Schéma termostat
Petr 134
M 6 2006 1,8 benzin měl by někdo schéma motoru konkrétně termostatu kde je a jak vyměnit? dík
Ahoj. Najdeš ho zepředu na motoru, když koukneš za klínový řemen k parohám sání (viz obrázek). Nejdřív vypustíš vodu, potom z termostatu sundáš horní malou hadici, pak spodní velkou hadici. Nakonec povolíš samotný termostat, který drží tři šroubky a vysuneš ho ven. Líp se to dělá se sundaným klínovým řemenem, ale jde to i s nandaným řemen. Až budeš dávat nový, tak těsnící gumičku potřeš novou chladící kapalinou (NIKDY tu gumičku nemaž nějakou vazelínou nebo olejem). Utahovací moment šroubků je cca 10Nm (8-11Nm), takže prostě opravdu lehce dotáhni.
