Ahoj, žhavící svíčky pro 2.2 naftu by měly mít (pro 100% ověření je lepší napsat VIN auta) kód R2AA-18-601. Pod tímhle kódem je najdeš na netu. Třeba https://www.autodily-pema.cz/zhavici-svicka-denso-dg627Zdravím...
Jsem majitelem Mazdy 6 Combi GH s motorizací Mzr-cd 2.2 92Kw rok 2010 již rok, chci vyměnit svíčky a nevím si rady jaké? Zda-li jsou stejné jako u 2.0 mzr či ne? Nikde na fóru jsem tu nenašel odpověď na moji Mazdičku. Děkuji
Keďže som nenašiel odpoveď na túto otázku, tak sa tiež spýtam či je potrebné mazať závit nových sviečok (ak áno tak čím) pri ich výmene (2.5i)? Vďaka.Je při výměně svíček potřeba namazat něčím závit na nových (případně čím?) , nebo je to jedno?
díky
Ne není to vůbec potřeba čímkoliv mazat závit obzvlášť při dodržení utahovacího momentu (na krabičce od svíček je znázorněn)Keďže som nenašiel odpoveď na túto otázku, tak sa tiež spýtam či je potrebné mazať závit nových sviečok (ak áno tak čím) pri ich výmene (2.5i)? Vďaka.
A ešte mi napadla jedna vec - pri kontrole kompresie vo valci má byť motor zohriaty čo je v rozpore s povoľovaním zapaľovacích sviečok, alebo sa mýlim?Důležitý je povolovat starý svíčky když je motor vlažný nebo studený. Nesmí se povolovat když je motor plně ohřátý/rozpálený.
Před kontrolou komprese ohřát motor na provozní teplotu klidnou jízdou (NErozpálit motor do červena honěním někde v kopcích), chcípnout motor a počkat cca 15 minut. Potom povolit svíčky a změřit kompresiometrem tlaky. Je to jednoduchý, při povolování svíček může motor hřát, ale nesmíš si o víko ventilů spálit ruku.A ešte mi napadla jedna vec - pri kontrole kompresie vo valci má byť motor zohriaty čo je v rozpore s povoľovaním zapaľovacích sviečok, alebo sa mýlim?
Zdravím, mám na tebe prosbu.Řeším to samé co ty. Mám také Gh 1.8 r.v.11/2012. Můžeš mi sem prosím napsat, jaké svíčky jsou pro nás ty správné? Předem děkuji.A sakra, já to vybíral dle shopu, kde byla moje motorizace a vyhodilo mi to právě i NGK 2359. VIN jsem ti poslal do zpráv.
Ahoj, právě jsem to řešil pro potenciální provoz na LPG. Rozdíl mezi NGK 3811 a NGK 3789 je v rozdílné velikosti keramického izolátoru svíčky. Vše ostatní jako poloha jiskry, závit, typ těsnění je identické. NGK 3811(ILTR5A-13G) vs NGK 3789 (ILTR6A-13G) má druhá zmíněná větší keramický izolátor pro lepší odizolování svíčky. Takovéto svíčce se říká studená (neabsorbuje tolik tepla). Vliv většího izolátoru bych možná zvážil pro provoz na LPG.Při provozu na LPG bude v pracovním prostoru válce vyšší teplota (jelikož při provozu na LPG se nevstřikuje kapalná fáze jako u benzinu, a tedy se neodebere část latentního tepla změnou skupenstvím při odpařování benzinu během detonace) a právě to je taky důvod proč se na LPG zaklepávají ventily (větší teplota).Netušíte jaký je rozdíl mezi NGK 3811 a NGK 3789, Co se týká svíček, tak NGK je asi nejlepší volba, že nebo máte lepší? Mělo by to být pro M6 GH 2,5MZR, sice ji ještě nemám, ale už se jedna rýsuje, a přemýšlím čím vším bych ji přivítal .
Díky
edit Doofer: příspěvky k olejům přesunuty sem https://www.mazdaklan.cz/threads/oleje-intervaly-vymen-atd.74/page-9#post-20988
Ahoj. Na tu Tvoji M6tku bych doporučil NGK 6044 s iridiovou elektrodou. Mrkni na web a dej mi prosím vědět, za kolik se Ti ji podařilo najít. Dopoledne cinknu klukovi, od kterého kupuju už víc jak 25 let díly na auta, za kolik mi ji sežene, ať máš cenu k porovnání. Měj se fajn.Zdravím, mám na tebe prosbu.Řeším to samé co ty. Mám také Gh 1.8 r.v.11/2012. Můžeš mi sem prosím napsat, jaké svíčky jsou pro nás ty správné? Předem děkuji.
Záleží co znamená "dotahnutý jen ručně". ILTR5A-13G (svíčka bez podložky) se mají dotáhnout ručně + 1/16 otáčky ráčnou (pokud nemáš momenťák).Ahojte, po vymenene sviecok na GH 2.5 je pocut v pozadi zvuku motora pravidelne tukanie Zavisle na otackach motora, je to pocut uplne mininalne, neuzivatel toho auta by si to asi ani nevsimol, ale je to nove od vymeny.Sviecky sli NGK ILR5A, dotiahnute Len rucne Bez momentoveho kluca. Moze byt zle dotiahnuta sviecka? Alebo mozeb prebijat vysoke napetie z nejakej cievky, popripade nezacina teraz v zime pocut virive klapky? Poradte ak mate skusenost.
Robi to Len pod plynom a na volnobeh.
