99luftbalons
rodinný člen KLANu
- 1 346
Jo.
Asi mám zmetka auto....Těch závad je strašně moc,na nové auto.
Reklamace vyteklého zadního tlumiče.
Lupání/klepání přední nápravy při přejezdu nerovností.
Nepřesná převodovka.
Cukání motoru při zaplé klimatizaci.
Ahoj, mam takovy dotaz. Vim, ze mam auto jeste surove (2000km najeto) a mozna si to sedne...ale..
1/pri razeni z 1. na 2. a myslim, ze i z 2. na 3. se ozve takova kovova rana z motoroveho prostoru
Hlavne to dost cukne vzdycky.
2/ docela obcas vazne razeni 6ky. Jakoby pres velky odpor a ne vzdy
Mate pro to, prosim, nejake vysvetleni?
Špatně obrobené zubové spojky, to je u manuálu z této doby normální. Pokud chceš bezchybný chod, je potřeba díly povyměňovat.Minulý týden jsem pořídil ojetinu M3 r.v. 2014 s najetýma 37tis. km. Mám taky problém s řazením. Jednak při řazení z 1 na 2 a méně často z 2 na 3, příp. i 4 cítím lehký zadrhnutí. Není to jak u mé staré feldy, kde šlo pěkně cítit, jak to jde jakoby přes zuby. Je to takovej slabej odvar. Jako by tam něco úplně nesedlo a možná jeden zoubek tam cítím. Docela mi to vadí. Zkoušel jsem řadit pomaleji a je to ok, ale to přeřazení pak trvá několik vteřin a tak se jezdit nedá. Druhý problém mám s plynulostí jízdy. Z feldy jsem byl zvyklý před zařazením rychlosti přidat trošku plyn, abych srovnal otáčky a přeřazení tak bylo častorkát úplně plynulý. Tady mi to začne pěkně poskakovat. Když plyn nepřidám, tak jde zase cítit, jak se auto zpomalý. Dá se takto vůbec s M3 řadit? Nevím, jestli to je vlastnost auta nebo něco na opravu.
edit: U feldy jsem to dělal tak, že jsem zmáčkl spojku, pak pustil plyn, přeřadil, pak přidal plyn a potom pouštěl spojku. Je to vůbec správný postup řazení?
Dej si nejdřív do googlu ,,řazení s meziplynem,, než rozebereš převodovku. To řazení jak ty popisuješ s přidáním plynu se dělá, ale jenom při řazení kvaltů směrem dolů, nikdy ne nahoru.A netušíš, na kolik to přijde?
