benzín Trhanie motora L3 Turbo
DonFabi
Prišiel som si po radu od vás moja mazda cx7 2.3 trhá motorom pri akcelerácii a svietia nasledujúce chyby P0037 a P0038? Vedeli by ste mi poradiť ako pokračovať Lambda Sondy sú po výmene aj predná výrobca NTK aj zadná originál. Ďakujem vopred za rady
Ahoj, ty chyby se týkají čistě výhřevu zadní lambda sondy. U tohodle auta by nefunkční výhřev zadní/kontrolní lambdy neměl způsobovat trhání auta. Zajímavý ale je, že ty chyby si tak nějak odporují. Jedna (P0037) říká, že je přerušený napájecí obvod a druhá (P0038) zase že je tam zkrat přímo na napájení a jde tam moc velký napětí.
Jako je možný, že za zadní lambda je mrtvá a pokud je tam zkrat na napájení, tak to může nějakým způsobem zblbnout řídící jednotku a ta pak je celkově mimo a auto cuká.
Tady máš postup ze servisního manuálu přímo pro tenhle motor na tyhle dvě chyby. Osobně bych zkusil zkontrolovat ten konektor u řídící jednotky a i zadní lambdy.
Jinak za trhání/cukání při akceleraci u tohodle motoru MZR 2.3Turbo v drtivý většině mohly poškozený svíčky nebo cívky (klidně může být i voda pod cívkou u svíčky, protože to těsnění tam nebylo nic moc) a taky dost často odcházely vstřikovače (obzvlášť pokud se s autem delší dobu jezdilo na tu nejobyčejnější N95). Ale tam potom nevidím důvod proč by měla zadní lambda hlásit špatný výhřev.
  • P0037aP0038.pdf
    219,9 KB · Zobrazení: 5
Kabeláž skontrolovana, lambda sondy nové a furt to trhá rovnako plus sa ešte vymenili sviečky a furt to trhá pri zrýchlovani ak by boli vadne cievky pripadne vstrekovač nevyhadzovalo by to chybu ohľadne výpadkov zapaľovania??
Vyhodí to chybu, ale to cukání musí trvat nějakou delší dobu za sebou. Jen mám strach, že ti to stejně vyhodí jen univerzální hlášku o vynechání zapalování což může být svíčka, cívka, vstrikovač.
Můžeš zkusit použít nějaký kvalitní čistící aditivum do benzínu. Pokud se s tím aditivem to cukání sníží tak to bude určitě nějaký vstřikovač.
