Vypnutá. První co mě napadloZapnutá klima?
Můj skromný názor je, že 700 nemůže být "mimo rozsah". Nebyl u emisí ještě nějaký jiný důvod, třeba kontrola regulace volnoběhu při zapnutí a vypnutí spotřebičů?Ahoj, dnes mě vyhodili od emisí protože mám moc vysoké otáčky na volnoběh. Nějakých 650-700, což je víc než je předepsáno. Chybu žádnou nehlásilo. Prej si mám nějak vyřešit a pak přijet znovu. Nemáte někdo tušení co by to mohlo být?
Odesláno z mého moto g(60) pomocí Tapatalk
Nebyl. Ukázal mi v tom jejich programu od Dekry pro motor PE 121 kw hodnotu 500-600 otáček.Můj skromný názor je, že 700 nemůže být "mimo rozsah". Nebyl u emisí ještě nějaký jiný důvod? Být Tebou, tak bych si v autorizáku nechal potvrdit, kolik předepisuje výrobce u předmětného motoru a pak jim to šel zpátky na STK omlátit o hlavu (slušně: reklamovat).
Takže to bylo špatný už minule když mi naměřili 720. Tak teď jen přijít na to co s tím. Zkusím odpojit baterku a pak uvidím.Taky mám v předpisu 500-600.
Zdravím. Vyřešilo to odpojení baterky? Mi se taky z ničeho nic zvedly z 550 na 700Takže to bylo špatný už minule když mi naměřili 720. Tak teď jen přijít na to co s tím. Zkusím odpojit baterku a pak uvidím.
Nevyřešilo. Nakonec to na doporučení Mazdy udělal technik tak, že motor vytočil a držel v otáčkách, pustil a změřil. Po puštění totiž spadlo do požadovaných otáček.Zdravím. Vyřešilo to odpojení baterky? Mi se taky z ničeho nic zvedly z 550 na 700
V jiném vláknu jsem našel ještě toto... Příspěvek ve vláknu 'Odpojení baterie (dlouhodobé)' https://www.mazdaklan.cz/threads/odpojeni-baterie-dlouhodobe.6484/post-131358Nevyřešilo. Nakonec to na doporučení Mazdy udělal technik tak, že motor vytočil a držel v otáčkách, pustil a změřil. Po puštění totiž spadlo do požadovaných otáček.
Vtipné je to, že když jsem byl v Mazdě ve Zlíně na výměně oleje v AT a ptal jsem se jich co by to mohlo dělat, tak nevěděli. Takže za dva roky mě čeká další opruz. Ale jiný servisman říkal, že snad by to mohla dělat hadice podtlaku sání. Tak až tam pojedu měnit motorový olej, tak to asi zkusíme.
To jsem psal já. Našel jsem to na polských fórech, ale nevím, jestli to bude fungovat. Dal jsem auto do servisu na výměnu oleje a zimní údržbu. Nabili mi i baterku a před servisem volnoběh 550, hned po servisu 700. Tak si myslím, že jediná věc, co to mohla způsobit bylo to nabití baterie. Ještě jsem tam nebyl na tu adaptací, tak uvidím.V jiném vláknu jsem našel ještě toto... Příspěvek ve vláknu 'Odpojení baterie (dlouhodobé)' https://www.mazdaklan.cz/threads/odpojeni-baterie-dlouhodobe.6484/post-131358
Ale ty máš GH koukám podle popisu. Tak nevím zda by platilo i pro GJ benzín. Ale dej vědět a kdyžtak zkusím. Maximálně ze sebe udělám blbce.To jsem psal já. Našel jsem to na polských fórech, ale nevím, jestli to bude fungovat. Dal jsem auto do servisu na výměnu oleje a zimní údržbu. Nabili mi i baterku a před servisem volnoběh 550, hned po servisu 700. Tak si myslím, že jediná věc, co to mohla způsobit bylo to nabití baterie. Ještě jsem tam nebyl na tu adaptací, tak uvidím.
Mám gj. Musím změnit popisAle ty máš GH koukám podle popisu. Tak nevím zda by platilo i pro GJ benzín. Ale dej vědět a kdyžtak zkusím. Maximálně ze sebe udělám blbce.
550 bez klimyZdravim, mam GJ 107 kw a mel jsem nutkani zvysit volnobeh, protoze mi prisel dole, ale kdyz koukam na predpis 500-600 ot/min tak jsem asi v norme. Prijde mi to nizko a motor se lehce chveje. Presel jsem z 1.8 GY, kde to bylo 700-800, tak mi prijde hodne veci zvlastnich i cvrdlikani z motoru apod. Takze pro jistotu, 500-600 otacek je ok? Dik
A v teplejším počasí. Když je venku pod nějakejch 12°, tak mi tak nízko otáčky nikdy neklesnou.550 bez klimy
Mi i v chladném počasí. I v zimě.A v teplejším počasí. Když je venku pod nějakejch 12°, tak mi tak nízko otáčky nikdy neklesnou.
