benzín P0172 - System too rich
CÉIXPĚTKÁEF
44
Zdravím Mazdaře a prosím o radu.
Včera kontrolka chyba motoru.
Forscan -přiliš bohatá směs.Chyba šla smazat.
Co to může být?
Dík
Co to může být?
Může to být:
- Porucha signálu snímače ECT
- Porucha signálu snímače MAF
- Porucha signálu snímače MAP
- Porucha signálu snímače IAT č. 2
- Porucha souvisejícího konektoru nebo svorek
- Související porucha kabelového svazku
- Porucha snímače tlaku paliva
- Porucha pojistného ventilu (zabudovaného do vysokotlakého palivového čerpadla)
- Porucha ovládacího obvodu elektromagnetického ventilu přepadu
- Porucha ovládacího elektromagnetického ventilu rozlivového ventilu (zabudovaného do vysokotlakého palivového čerpadla).
- Porucha vysokotlakého palivového čerpadla
- Ucpaný palivový filtr (zabudovaný do jednotky palivového čerpadla)
- Omezení palivového potrubí na nízkotlaké straně (mezi jednotkou palivového čerpadla a vysokotlakým palivovým čerpadlem)
- Porucha jednotky palivového čerpadla
- Porucha regulátoru tlaku (vestavěný v jednotce palivového čerpadla)
- Porucha řídicího modulu palivového čerpadla
- Nesprávná funkce vstřikovače paliva
- Porucha kabelového svazku souvisejícího se vstřikovačem paliva
- Porucha solenoidového ventilu proplachování
- Nesprávné připojení hadic solenoidu proplachování
- Porucha elektrického ovladače proměnného časování ventilů
- Porucha motoru elektrického variabilního časování ventilů
- Porucha elektrického pohonu variabilního časování ventilů
- Nesprávná funkce hydraulického systému variabilního časování ventilů
- Uvolněný snímač A/F
- Porucha PCM
Pro začátek bych zkusil mrknout na filtr a MAF senzor.
:cold_sweat:
To by mě zajímalo,jak toto servisy Mazda řeší.
Mají lepší diagnostiku?
Nebo začnou vyměňovat díly a uvidí se?
Kde je MAF?
Jj,provedl jsem kontrolu MAF i MAP.
MAP jsem vyčistil.
Uvidím.Našel jsem další rady.
Já teda jako nejsem expert, ale není na váze vzduchu (MAF) 7,74g/s u plně ohřátýho Sky-G 2.0 na volnoběh nějak krutopřísně moc ?
Je to půl roku a znovu ta samá chyba. MAF čistý,MAP od oleje?!?
Chyba vymazána,ale ten olej na MAP se mi nezdá.
Poradíte,jestli je olej na MAP v pořádku?
Dík
