motor Pri dobre zohriatom motore zle štartuje
pweter
105
Pochybujem, že za tým je alternátor alebo štartér. Štartér by mal potom problém rozbehnúť aj studený motor. A alternátor pekne dobíja.
Pri teplom motore(dobre zohratom) sa nepoužívajú žháviče a preto by mohol byť problém s kompresiou ? ??? Správne hľadám problém ?
No, od známeho(mechanika) cez telefóm mám názor, že tlakmi to nebude, že teplý diesel by mal takmervždy naskočit a o to rýchlejšie pri teplom motore.
V Brne som si našiel "autoelektro" a dám im tam auto na 3-4 dni, nech vymontujú štartér a alternátor a spravia kontrolu, vymenia uhlíky a pod. Aspoň jedna možnosť bude vylúčená...
A to špatně startuje JEN při teplém motoru?
Co ukostření jednotek pod airboxem? sice je zvláštní, že to blbne jen při teplém motoru....
Ukostrenie je v poriadku, som premeriaval. Tiež mam s najväčšou pravdepodobnosťou vstřiky na odchode.
Údajně se to ukostření může tvářit v pořádku, ale nemusí být. To by možná vysvětlovalo i to dobré startování za studena
Zrovna v neděli jsme se o tom bavili na sraze s @thomzw tak ti třeba o tom řekne víc
...a je fakt, ze to ukostreni tam starosti dela. No, minimalne se na to podivat je taky vylouceni dalsi moznosti.
Ono tych problemov je viacej a to startovanie moze aj s niecim inym suvisiet:
1. Mam dojem, ze motor je hlucnejsi a cakal by som trosicku vacsi vykon na 100kW.
2. Vsetky filtre vymenene, spotreba je ok, do tych 6L sa vacsinou zmestim. http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/596467.html
3. Niekedy hned po nastartovani mi padnu otacky, zo 750ot na 550ot a hned skocia na 750ot
4. Ked nastartujem, tak mi trosku vibruje volant. Pridam plyn a pustim, tak sa trochu ustali.
5. Pri preradovani hore alebo dole, tak pri zaradzovani rychlosti idu dost silne vibracie. Dvojhmota a spojka su nove.
6. A este to blbe startovanie
Tieto problemy mozu aj jedneho cinitela, mozno 2
Vstreky a tlaky sú skontrolované a všetko je v norme.
Štartér vymenený. Že ten starý bol zlý. Príčinu už neviem.
Ešte ostáva bod 5 z môjho opisu vyššie, ale to už je offtopic
