podvozek Hřeje pravé zadní kolo
sedvo
rodinný člen KLANu
906
Zdravím pánové, potřeboval bych radu. Před týdnem jsem zjistil, že mi přibržďuje pravé zadní kolo a dost palí disk. No se servisákem jsme zjistili, že pravé zadní fakt přibržďuje a třmen nepracuje, tak jak má. Tak jsem udělali repasy třmenů (prachovky, pístek atd.) No a kolo mi stále trochu hřeje, ale je to vlažné není to horké. Může to být i tím, že kotouče mají 218000 km?
Děkuji za rady případné nápady nebo jenom poznatky.
To bylo první na co jsme se dívali a šel velice lehce, proto jsme řešili třmen. Ale asi to nechám preventivně vyměnit. Jeste mě napadlo ložisko,ale to by hučelo. A jeste je jedna varianta,kterou mi říkal,že je zbořená brzdová hadička.
Při odbrždění ten třmen musí bejt volnej. Jakoby s nim musí jít malinko viklat. (kolo se musí volně otáčet) Pokud to zůstane natvrdo, tak to přibržďuje. a tam může bejt víc příčin (váznoucí vodítka, lanovod, přidřenej samotnej pístek, zasekávající se mechanismus ručky ve třmenu, hadička,...)
na trmeny a oecne brdove dily doporucuju haspa.cz maji slusny sortiment a treba i vrtane kotouce Zimmermann za par korun. Jinak me stacilo ocistit smirkem vodici plochy pro desticky.
Měl jsem teď stejný problém na levé zadní brzdě, zrovna mě to potkalo na dovolené. V servisu zjistili, že třmen nebyl volný, takže to uvolnili, vyčistili, namazali. Vše OK.:)
Doma jsme pak udělal druhou stranu, stačilo vše vyčistit, namazat.
Teď jsem preventivně rozebral ještě přední brzdy(občas pískalyú, byly OK, jen drážka v destičkách byla zanešená na obou stranách. Stačilo jen vše vyčistit a namazat. :cool:
Setkal jsme se se zajímavým problémem, na obou předních brzdách mám jinak dlouhé vodící čepy třmenu. Nevěděl jsme pak který dát kam, tak jsem musel rozebrat i druhou brzdu:) Každopádně ten delší je nahoře, třeba to někomu pomůže. Nevím jaký to má důvod? Máte to také tak?
