dvě zalité baterie v něm, které mají životnost 3 - 5let (nelze je vyměnit).
TPMS v GH měří tlak pomocí senzorů na fotce, které vysílají na 433 MHz (je to tam napsáno). ABS senzory (kroužek, magnet) do toho nijak nezasahují.Laicky řečeno: čidlo ABS snímá impulzy z ventilku s TPMS senzorem při každém otočení kola kolem své osy a v momentě, kdy PC zjistí, že se některé kolo otáčí pomaleji, zahlásí defekt. Většinou dříve odejde hliníkové těleso ventilku.
Zkusím nabít tu baterii, v poslední době se mi neaktivuje ani Start Stop, tak by to mohlo být tím. Díky za tip.Vadné čidlo TPMS nebo vybitá baterie? Každopádně vítej v klubu svítících kontrolek.
Zobrazit přílohu 40713
Ahoj, jak přesně vypadá ta hláška? A nesvítí žádná kontrolka?Mazdar, objevila se mi hláška, že mám problém s tlakem pneumatik. Všechny jsou v pořádku, nikde žádný únik vzduchu. Po zmáčknutí tlačítka Reset se hláška objeví znovu. Zkusil jsem trochu vypustit vzduch u všech kol a zase dofouknout, ale hláška se hned objeví znovu. Po ujetí cca 50 km stejný stav. Může někdo poradit? Že by špatné čidlo ABS? Díky
